					Envoyé par  raed83300
				salut l'ami ca coute 120 euros chez audi pour enlever la protection gatway
				attention si tu laisse le gatway d'origine hors tension très longtemps tu risque que la voiture ne démarre pas
 La gateway n'est plus en protection composant (celle ci a été levée par ma concession Audi....)
Seul le MMI 3G bloque (il avait été changé et au vu du rapport que ma remis le technicien le numéro de série du MMI est encore affecté à sa voiture d'origine (avec un num de chassis autre que le mien....) et du coup en ligne cela bloque....
Pourtant ce MMI fonctionnait trés bien avec mon ancienne gateway donc il était bien appairé / apprenti (je ne sais comment on dit...)
La levée de la protection composant par AVDI peut  se faire hors ligne avec la condition d'avoir la passerelle sur laquelle il était initialement appairé pour revenir à un état vierge dans un premier temps
C'est ce que j'ai pu voir sur le manuel Abrites
