Discussion: cable obd1 jeep
Vieux 15/05/2016, 16h07
tristanlcf
Avatar de tristanlcf
tristanlcf will become famous soon enough
Envoyé par MecaTech Voir le message
Grand cherokee 1993 et - OBDI
L’astuce clés
Modèles (OBDI)
1) Commencez avec l'arrêt de l'allumage
2) Dans les cinq secondes, mettez la clé marche, arrêt, marche, arrêt, sur. ( " On " est pas " Démarrer " et " Off " est pas " Lock ")
3) Le voyant «check engine» clignote
4) Comptez les flashes
6) Chaque code est un code à deux chiffres
7) Exemple: 23 serait FLASH FLASH (pause) FLASH FLASH FLASH (longue pause)
8) Il ne sera jamais clignoter plus de 9 fois (alors faites attention pour les pauses)
Grand cherokee 1996 et + OBDII
L’astuce clés
Modèles (OBDII)
1) Mettre la clé dans le contact
2) Appuyer sur le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique
3) Puis tournez la clé sur " RUN " avec votre doigt sur le bouton
4) Puis relâchez le bouton
5) Le compteur kilométrique passera par 1111111 à 999999
6) Puis afficher le numéro de série de la voiture
7) Il montrera alors les codes d'erreur (il pourrait leur montrer commençant par P)
8) Si cette méthode ne fonctionne pas, essayez la méthode (OBDI)
merci bien mais je connait deja tres bien cette methode
tristanlcf est déconnecté   Réponse avec citation
