Vieux 15/05/2016, 17h25
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par tony60 Voir le message
Salut Brahim code défaut j'ai 1959 moteur de volet défaut,p 2102 circuit du moteur de commande a niveaux bas! p2108 module de commande actionnaire de papillon a performance aprés éffacement code défautl
Salut Hamada je vais vérifier tout sa est je vous tien au courant les boitier papillon c'est coder?
Pour info : aucun codage
Il est simplement nécessaire de faire une adaptation ( alignement ) avec VCDS tu peux faire sa sans soucis
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Alignment_(TBA)
Apres vu ton soucis nettoie les papillons correctement , et remplace les moteurs c'est leurs maladie avant de faire la procédure ci dessous , cette procédure s'applique aussi apres décharge de batterie
important : il ne faut pas démarrer avant de faire cela quand tu interviens sur les papillons !!
Le calculateur attend leurs adaptation après leurs démontage pour nettoyage ou autres !
Si tu veux pas t'embêter avec vcds tu débranche la batterie 15 min , apres le temps respectée tu met le contact 3 minute . Au bout de 3 minute tu éteins , et ensuite tu peux démarrer . Très simple . Si tu as un Defaut qui persiste traite les pannes avant de faire cela il ne faut pas de Defaut dans lecu pour leurs bon fonctionnement . Souvent sa colle tu nettoie sa repart et souvent c'est les moteurs faut remplacer les 2 CAR jamais un sans 2 ils lâchent quasi en meme temps en en général.
Cdlt
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
Dernière modification par NEGOCAUTO33 ; 15/05/2016 à 17h58.
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
