Discussion: problème 207 1.4 hdi
Vieux 17/05/2016, 00h00
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Envoyé par houssam Voir le message
slt mon ami ....
les défaut dons Bsi est:
absence communication avec abs est direction assisté est avertissement sonore bsm
est dans ecu d'injection :
P0658 tension d'alimentation pédale accé - presion tubo - filtre a prtuc en cout circuit à la masse......
j'ai changé la pédale est retiré tout les connecteur des capteur ( pression turbo - débit d'air - niveaux d'huile ......) mais toujours le problème
merci de votre aide ..
Incompréhensible, personnellement, il m'est impossible d'avancer une hypothèse concrète, envoi un log des défauts et donnés en temps réel enregistré lors de l’apparition du phénomène.
