Vieux 18/05/2016, 13h56
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,donc pour info,si tu demarre et pas d'accelerateur;il te faut mettre le kit de reparation de pompe de chez delphi(lucas) c'est une ronelle de 0.25mm en place sur l'axe de pompe,cherche tu vas trouver pour ca sans probleme,methode officiel de chez renault....quand il y a eut trop de probleme,donc pour ce probleme la ce n'est pas du tout un probleme ecu,c'est capteur de position de rotor qui est en desous du 0 donc marche pas ,si tu coupe et denarre avec acc qui fonctionne c'est a 100% pb pompe,
ensuite si tu fait off avec mon dump pas de probleme wp ou etiquette noir ou blanc....si tu veut off tu coupe immo =def interne calculateur df001je croix un truc comme cas,donc celui la def tu l'obli si tu est off,et si tu veut faire propre tu laisse l'immo il se recode seul!
il me semble par contre qu'avec le off au 1er demarrage ( tous les jour )le prechauffage n'est pas correctement maitrisé,donc tu met le contact si pas de voyant tu coupe tu remet et il y est.....
donc a suveiller cas si tu est off
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
jah83 (18/05/2016)
