Vieux 19/05/2016, 08h52
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par djello Voir le message
Ok donc ton prob est uniquement à froid. Quand il fait chaud dehors et que ton zaf est froid, tu a aussi le problème, ou c'est juste quand il fait humide ?
Regarde voir au niveau des petite durite qui vont sur l'électrovanne, voir si elle sont pas un peu hs.
La temperature exterieur n'a pas d'incidence, c'est uniquement moteur froid et quelques secondes ou minute après le démarrage.
Si le ralenti est bon il suffit que j'embraye légèrement pour que le régime chute et que ça se mette à tourner un peu comme une patate.
Les durites sont ok et j'ai débouché hier l'orifice de reniflard en aval du papillon d'accèl.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
