Discussion: fvdi renault
Vieux 19/05/2016, 20h02
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Alors il est de 2014 et sans limitation de durée(pas de softdog).
Fonctions testées:
Prog clés et cartes clio 2ph2,clio 3,twingo 2,megane 2,scenic 2,laguna 2,espace4,velsatis,modus,traffic 2
Ne fonctionne pas sur les megane/scenic 2 phase 2 avec main libre.
Le reste j'ai pas testé.
Voila ce qu il est censé faire:
FVDI ABRITES commandant pour Renault
caractéristiques :
1. Version du logiciel : 5.4
2. Langues : Anglais seulement
3. Acheter Renault logiciels, obtenez Hyundai/Kia/Tag touche outil gratuit
4. Commandant d'ABRITES pour Renault est un logiciel professionnel principalement pour la programmation de la nouvelle clé/carte de Renault véhicules.
sans besoin de A PIN CODE
fonctions :
connexion avec tous les modules de commande électronique du véhicule. Travaillant par K et bus CAN diagnostic connexion.
pour toutes les unités de contrôle électronique de lecture des données d'identification
pour toutes les unités de contrôle électronique lire et effacer l'erreur (DTCs)
pour toutes les unités de contrôle électronique des données (valeurs mesurées) en ligne
pour toutes les commandes électroniques unités codage/configuration
pour tous les unités de contrôle électronique actionneur tests
données d'accident Airbag clairement Dacia Logan/Duster par OBDII
programme ID module UCH
recalibrage de kilométrage dans le tableau de bord (JC) - Laguna III, Megane III, Fluence, Master III, Scenic III, Scenic/Modus (2003-2004), Clio II, Kango par OBDII
kilométrage réétalonnage par OBDII - Renault Megane II, Renault Clio III année 2005 (tableau de bord de Visteon), Renault Megane II année 2004-2005 (tableau de bord JC)
recalibrage de kilométrage pour la Renault Clio/Kango/Meganne avec HC908 JAEGER par connecteur tableau de bord
touche programmation fonction / lecture de Code Pin :
- Meganne II X 84 2003 - 2006
-Renault Megane II Ph2X 84 2007 +
-Renault Megane III 2009 X 95 +
-Renault Megane III 2011 X 95 +
-Renault Scenic II 2003 X 64 +
-Renault Scenic II Ph2 X 64 2007 +
-Renault Scenic III X 95 2009 +
-Renault Scenic III 2011 X 95 +
-Renault Laguna II 56 X 2000-2005
-Renault Laguna II Ph2 X 74 2005-2007
-Renault Laguna III X 91 2007 +
-Renault Valsatis X 73 2002 +
-Renault Valsatis Ph2 X 73 2006 +
- Renault Espace IV X 81 2003 - 2006
-Renault Espace IV Ph2 X 81 2006 +
-Renault Master Ph2 X 70 2002-2006
-Renault Master Ph3 X 70 2007 +
- Renault trafic II X 83 2002 - 2006
-Renault trafic II Ph2 X 83 2007 +
-Renault Kango MUX Ph2 X 76 2002-2007
-Renault Kango 2008 X 61 +
- Renault Clio II Ph2/3 X 65 2002-2006
-Renault Clio Symbol
-Renault Clio symbole 2010 + (BCM JC) *
-Renault Clio Thalia
-Renault Clio Campus
-Renault Clio berline
-Renault Clio Classic
-Renault Clio III 2005 +
-Renault Clio III avec carte-clé
-Renault Modus 2004 +
-Renault Grand Modus 2008 +
-Renault Master III 2010 X 62 +
-Dacia Duster 2010 + (BCM JC)
- Dacia Logan X 90 2004 - 2008
-Dacia Logan Ph2 X 90 2008 +
-Dacia Logan 2010 + (BCM JC)
-Dacia Sandero B90 2008 +
-Dacia Sandero 2010 + (BCM JC)
-Dacia Solenza 2003-2005
-Renault-Samsung SM3 2006 +
- Renault - Samsung QM5
- Renault - Samsung SM3
- Renault - Samsung SM5
-Renault Fluence 2009 +
-Renault Fluence (immobilisateur BCM) 2009 +
-Renault Fluence (immobilisateur BCM) 2011 +
-Renault Twingo Ph2 X 06 2002-2007
-Renault Twingo II X 44 2007 +
- Opel Vivaro 2002-2006
-Opel Vivaro 2007 Ph2 +
-Opel Movano Ph2 2002-2006
-Opel Movano Ph3 2007 +
-Opel Movano B 2010+
-Nissan Primestar Ph2 2002-2006
-Nissan Primestar Ph3 2007 +
- Nissan Platina 2002-2008
-Renault Latitude
-Renault Koleos
Nico66 est déconnecté
