Discussion: problème 207 1.4 hdi
Vieux 19/05/2016, 22h24
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
Y a-t-il eu une mauvaise manipulation sur ton véhicule? inversement de polarité ou carcasse CMM qui a touché la borne positive???...
Sinon commence par un contrôle de batterie (si la tension chute sous 10v sous action démarreur, la remplacer), ensuite contrôle directement le cable de masse batterie qui va sur la boite de vitesse et la caisse. (tu peux aussi faire l'essai en mettant un cable de démarrage entre la borne négative batterie/caisse/bv)
Si c'est conforme, débranche le calculateur de direction assistée et contrôle si tu récupère la communication avec l'abs.
Si la com est retrouvée, tu peux déjà songer à commander un calculateur de Direction s'il se détail (ou crémaillère complète)
Si toujours pas de communication, contrôle l'ensemble des alims de puissance et masses du calculateur ABS avec une lampe 55w...
Pour les défaut d'alim des capteurs, contrôle si tu as 5v sur les capteurs en défauts et si ce n'est pas le cas, il faut débrancher un par un l'ensemble des capteurs et actionneurs qui sont alimentés en 5v afin de trouver quel est le capteur en cause!
Amuses toi bien ;)
nico35 est déconnecté   Réponse avec citation
