Vieux 20/05/2016, 11h37
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Angry clio 2 n'accélère pas
Bonjour voila mon problème j'ai acheter une clio 2 1.5 dci de 2003 .
elle démarrer pas pour moi c'été la pompe injection elle avait une petit fuite
j'ai acheter un moteur d'occasion . j'ai remplacer la pompe a injection capteur de pression de la rampe jai remplacer la rampe aussi j'ai tout mi les calage d origine, j'ai remplacer les injecteur il savére que les injecteur été pas bon j'ai remit les ancien j'ai refait une programmation avec delphi sa ma dit réussi pour chaque injecteur ( en partant du volant moteur injecteur 1 juska la distribution injecteur numéro 4 ) (j'ai eu un doute j'ai fait l'inverse rien qui se passe ) la voiture a eu du mal a démarrer, démarrage au star pilote elle démarre difficilement j'ai constater que la voiture un peut dans les tour entre 1500 et 1200 t/m j'essayer d'accéléré pas de réaction le moteur monte pas dans les tour . j'ai changer l'accélérateur ( accélérateur électronique ) toujour pareille
voyant de préchauffe qui reste allume avec service et air bague .
merci pour l'aide je c'est plus quoi faire
j'ai aussi vérifier les fusible dans le compartiment moteur .
es que la valise delphi et fiable meme si sa me dit reussi la programtion des injecteur comment je peut le verifier vue qu'on peut pas voire le numero de serie des injecteur avec cette valise . ???????
momo59490 est déconnecté
