Vieux 20/05/2016, 20h04
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par pomlnb01 Voir le message
Merci de ton retour, c'est un espace 4 c'est une phase 2
Voici un imprime écran du message d'erreur lors de l'affectation des cartes.
- Est-ce qu'il y aurait des lecteurs fabriqués à une certaine date qui peuvent gérer les apprentissages de cartes??
Merci ta collaboration.
Salut l'ami
Je vois de quoi tu parle effectivement lecteur de carte sur laguna 2ph1,velsatis,espace 4 ph1 ils ont un souci très frequant il existe deux langettes à l'intérieure du lecteur il suffit que une de deux cassé le véhicule ne démarre que à condition de resté appuié sur le bouton star sans relâche.
L'inconvénient et pour programé une carte avec la clip c'est IMPOSSIBLE c'est possible avec autres softs ecu-tool,key-programers,etc...
Possible aussi avec clip et RPE 1ou2 mais il faut empreinté un lecteur d'une autre véhicule parmi les modèles sité au paravent voilà merci.
Ps: les lecteurs du ph 1 sont tous compatible main libre et non ML en tous cas c'est ML que à l'accès sur ce model.
Les ph2 sont différents ils sont ML a l'accès et au demarrage.
Dernière modification par samb4064 ; 21/05/2016 à 10h04.
