Vieux 20/05/2016, 21h33
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Salut l'ami
Je voix de quoi tu parle effectivement lecteur de carte sur laguna 2ph1,velsatis,espace 4 ph1 ils ont un souci très frequant il existe deux langettes à l'intérieure du lecteur il suffit que une de deux cassé le véhicule ne démarre que à condition de resté appuié sur le bouton star sans relâche.
L'inconvénient et pour programé une carte avec la clip c'est IMPOSSIBLE c'est possible avec autres softs ecu-tool,key-programers,etc...
Possible aussi avec clip et RPE 1ou2 mais il faut empreinté un lecteur d'une autre véhicule parmi les modèles sité au paravent voilà merci.
Ps: les lecteurs du ph 1 sont tous compatible main libre et non ML en tous cas c'est ML que à l'accès sur ce model.
Les ph2 sont différents ils sont ML a l'accès et au demarrage.
Salut l'ami, ça c'est une vraie réponse intelligente !!! Effectivement si la fonction impulsionnelle ne marche plus c'est pas la peine d'essayer de programmer une carte avec Clip
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
