Vieux 20/05/2016, 23h17
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par juju124951 Voir le message
Voila j'ai un probléme de ralentit le moteur accélere tout seul de temps à autre 1000 t par plus apres changement batterie alternateur on s'est aperçu en mettant un calculateur full dévérouillé que le moteur tourné correctement, donc j'ai extrait la carto avec mpps et la je me suis apperçu que le SW nétait pas celui correspondant au calculo pourtant le véhicule fonctionne normelement a part le probléme de ralenti.
Je voudrais juste savoir savoir comment remettre une carto ori car j'en ai trouvé une correspondant au info du calculo sur letiquette du boitier mais le touran demarre pas.
Je pense a l'immo mais je connais la démarches à suivre?
voila ami, il te soufi bien nous explique le cas !!!
sur edc16u1 , le flash lu par obd ou bdm sont les meme !!
mais le flash est bien attaché au mpcxxx
donc vu que flash attaché au mpc et eeprom aussi ataché avec , il te faut un full bdm en bonne SW ! puis ecrir tous ça en bdm !!
a++
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
