Vieux 21/05/2016, 19h58
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , vu le nombre de défaut sur la vanne egr , évidemment je vais dire comme tout le monde change la vanne ,mais avant sa tu dis que la vanne est récente et propre (donc a priori parfaitement étanche) partant de la il faudrait que tu consulte les paramètres de la vanne :voir si il y as une différence entre la valeur d apprentissage fermé et la valeur vanne a zéro si oui alors l apprentissage n as pas du être fait lors du rempl de la vanne et pour peu d encrassement tu atteint la valeur max d ou = vanne bloqué ouverte ! ps pense a vérifier la manœuvre de la soupape sans aucune résistance a la main (avec une pince) bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
chaoui05 (29/12/2018)
