Discussion: Sid803 hs ou pas ?
Vieux 22/05/2016, 13h40
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Par défaut Sid803 hs ou pas ?
Bonjour a tous, un gros soucis sur un sid803, j'ai au départ injecté un fichier correspondant au num hw et sw par obd avec le galletto.
Sans aucune erreur mais plus de réponse de l'écu après.
Suite a ça j'ai emmené l'ecu chez moi pour verifier, impossible de communiquer j'ai tester en branchement directe ou avec adaptateur sur ktag et galletto.
J'en ai déduis que l'ecu été hs, j'ai commandé un nouveau sur ebay, il est arrivé hier, j'ai dessouder la flash et l'eeprom et ressouder sur le nouvel ecu, mais encore une fois aucune communication avec l'ecu dans ktag ou kess, j'ai tout essayé verifier 15x mes connexions et mes soudure et je suis vraiment perdu la..
Une astuce pour vérifier si ecu hs ou non ?
Possible que le flash et l'eeprom de l'ancien ecu soit hs ?
Si je met le flash et l'eeprom du nouvel ecu comment puis-je faire un off ?
Merci d'avance
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
