Vieux 24/05/2016, 08h46
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Solution
Envoyé par amourh59 Voir le message
salu PATAROUCI
désolé ton off ne fonctionne pas
encore merci pour tn aide
Salut, pour ce type de calculateur Magnetti Marelli, il n’existe pas de Off a proprement dit.
Il te faut faire un vierge puis un appairage avec le BSI.
C'est simple tu va dans ton calculateur : Mesure paramètre / Paramètre de sécurité.
Et tu regard e dans qu'elle étas est ton calculateur par rapport a ton BSI et la tui auras auras déjas une petit indication de ce qu'il faut faire pour résoude ton problème...
Si tu peut faire un imprime écran du paramètre en question....? et le posté
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
