Vieux 24/05/2016, 08h53
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Rectification
Envoyé par Wayne Voir le message
Salut, pour ce type de calculateur Magnetti Marelli,=> C'est BOSCH (rectification) il n’existe pas de Off a proprement dit.
Il te faut faire un vierge puis un appairage avec le BSI.
C'est simple tu va dans ton calculateur : Mesure paramètre / Paramètre de sécurité.
Et tu regard e dans qu'elle étas est ton calculateur par rapport a ton BSI et la tui auras auras déjas une petit indication de ce qu'il faut faire pour résoude ton problème...
Si tu peut faire un imprime écran du paramètre en question....? et le posté
Rectification c'est pas MM mais bien Bosch.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
