Vieux 26/05/2016, 07h27
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Pourquoi tu ne te connecte pas directement sur le plus de ta batterie ?
Les feux diurnes, ont un petit boitier, il te faut plus que 12volts pour que les leds s'allument, c'est le cas lorsque ton alternateur tourne.
Donc branchement du + et du - direct sur la batterie, et piquage du 3ème fils sur un feux de position.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
