Vieux 26/05/2016, 09h43
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,ton probleme est sur le reseau,il te faut voir deja les schema du reseau,ensuite par logique avec le nom des ecu qui ne fonctionne pas (sur le reseau) tu trouvera le lien et donc ta panne....
dans ce cas avec vcds je regarde la communication des ecu,present=1 abscent =0
tu passe en diag en k line,ton probleme est sur le can, la gate a wai gere les reseaux peut etre elle est en cause mais commence par comprendre le cablage du reseau....
bon courrage
(ps je me sert d'un testeur de polarite ,j'ai fait un petit tutto,dans ton cas cela serait utile et rapide,coupe les fils orange /marron et orange /noir de la ligne moteur,abs etc tous les ecu que tu as en defauts,tu verra ton reseau coupé,si ce n'est pas le cas et qu'au diag tu vois abscent =change gate a wai)
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
