Vieux 26/05/2016, 16h05
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,arrive tu as mettre l'auto en panne volontairement?
(si tu met pleine charge la panne est presente)
si oui met alim gasoil sur pompe en direct vas essayer ,si plus de panne= pb alim gasoil
moi dans ton cas je fait en premier le filtre a gasoil,ensuite si avec l'alim en direct du gasoil la panne reste presente controle injecteur,
l'auto fume noir ou pas ? elle claque ou pas ?
i a t'il du gasoil sur le moteur?cela est ferquent d'avoir un tube d'alim de gasoil injecteur fendue...
si apres tous c'est point elle est toujour en panne met un capteur sur la sortie pression de pompe et alimente le regulateur de pression de pompe ,actionne le demarreur et ta pression devrais avoisinné les 1400bars sous vitesse de demarreur
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
