Vieux 27/05/2016, 10h42
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 25
micka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud of
Par défaut Problème puissance tdi 110 Afn
Salut les amis, j'ai un problème avec ma golf tdi 110 Afn. Malheureusement impossible de faire un diag car la ligne obd ne fonctionne pas car j'ai fait un swap dans une golf 2..
Dessus j'ai injecteurs 0.260, tête de pompe, echangeur, turbo tdi 130, Reprog..
Le problème est que celle ci par moment à toute sa puissance lors d'un départ et d'un coup chute de puissance comme si je perdait 40chvx.. Celle ci ne se met pas en sécurité et monte à sa vitesse max mais c'est comme si je passais de 180chvx à 90chvx.. Le turbo ne se coupe pas car il est toujours en pression.
J'ai changé débitmètre, n75, filtres mais ça change rien.
Auriez-vous une idée ? Merci
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
micka45 est déconnecté   Réponse avec citation
