Discussion: pb megane 2 dci 130
Vieux 27/05/2016, 11h50
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , détrompe moi mais il me semble que tu as 2 poste pour cette même voiture ? concernant ton ventilo en touchant ton capteur pmh tu as du toucher la connexion du capteur température d eau = faux contact =température fausse = ventilo en permanence , puisque le faux contact a disparus : je te conseil a l aide de clip de jeter un coup d oeuil a la température eau en même temps que tu manipule les fils du connecteur ! si tu as rouler ainsi tu as pu induire des def et autres modes dégradé a cause de ce capteur ! donc efface tout et retourne essayer . concernant l abs , l index tachymétrique ne correspond jamais sur toutes les meg 2 , la phase véhicule est sans intérêt (ouvre ou ferme certaines options exotique) .bon courage
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
eescham (02/01/2018)
