Vieux 28/05/2016, 11h35
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Immo off ecu delphi ddcr renault clio dci
Salut les amis
j'ai une clio 2 DCI de 2001.
La voiture ne veut pas démarrer !!!!
J'ai fais reprogrammer les clef etc....mais elle démarre 1 fois sur 4
J'ai aussi programmé une nouvelle clef vierge mais toujour le meme souci !!!
Jai changer l'UCH et l'ECU en swapant les eprom 93C66 des UCH et les eproms Atmel 25080 des ECU mais toujours le même problème !
Donc j'ai ensuite fait un vierge de l'ECU et recoder tout les codes injecteurs et le VIN et pareille elle démarre 1 fois sur 4.
Je tiens a signaler que j'ai fais le test de démarrage au start pilote elle démarre directe et s’éteint une fois le start pilote consommé.
Les seules choses que je n'ai pas encore testées sont:
* Faire un vierge de l'UCH et le recoder
* Faire un immo off
Ma question est la suivante:
* Sur ce type d'ECU on peut faire un immo off direct sur le dump ou bien faut-il un émulateur ? merci de vos réponse.
Je vous joint les dump de l'ECU et celui de l'UCH
(P.S: J'ai remarqué que dans l'UCH le VIN est bizarre.....)
MERCI A TOUS
Type de fichier : zip DUMP ECU + DUMP UCH Renaults clio 2 DCI.zip (1 016 octets, 58 affichages)
