Discussion: Code pin clio 2
Vieux 28/05/2016, 14h35
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
De rien l'ami deja pour se type de voiture il ni y'a pas de bsi ( uch ) Quand tu change un calculateur il faut qu'il soit vierge pour qu'il fonctionne sur ton vehicule donc soit tu le met vierge et a la mise au contacte il se recode tout seule il ne te restera plus qu'a rentrer tes codes injecteurs si je ne me trompe pas si c'est le cas corrigez moi les amis pour ne pas que je l'induit a l'erreur .Quand tu dit transpondeur tu parle du PCb de la clef ? desoler mes je suis novice comme toi .
Donc la voiture ne roulez pas ? je laisse ma place au plus experimenter bon courage et desoler de ne pas pouvoir t'aidez plus .
