Vieux 29/05/2016, 09h54
NewSmart
Avatar de NewSmart
NewSmart will become famous soon enough
j'arrive un peut tard mais voici la solution :
monter l'actuateur en appuie sur le butée d'embrayage avec un pression de 50 Newtons sur la butée ou regarder les traces des vis sur l’ancien et le positionner exactement pareil !!!
Puis au Star Diag ouvris DAS -> Smart -> Identification du Véhicule par le Calculateur -> Systèmes ->N3/10 Calculateur électronique Moteur MEG -> Actionnement des Actuateurs -> Embrayage -> Après la dépose et la pose ou le remplacement du composant -> Faire les 3 Initialisations proposer
Puis un petit plus tu peux aussi faire adaptation de boite : ouvris DAS -> Smart -> Identification du Véhicule par le Calculateur -> Systèmes ->N3/10 Calculateur électronique Moteur MEG -> Actionnement des Actuateurs -> Boite de vitesses -> Adaptation de la boite de vitesses
voila on sait jamais cela peux aider d'autres Personnes
NewSmart est déconnecté   Réponse avec citation
