Vieux 30/05/2016, 19h25
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par Chris84 Voir le message
Voilà ci-joint mes captures au moment de l'apparition du défaut 038 et 054 , merci.
A la lecture du message #14 tu as mis des copies d'écran.
Il apparaît une valeur qui me parait complètement anormale.
C'est le PR358 tension ref capteur ==> 3,68 volts
Cette tension doit être impérativement proche de 5 volts c'est à dire 4,90 volts à 5,1 volts (au-dessus ou au-dessous ce n'est pas normal).
deux cas de figures:
un capteur partiellement en court circuit ce qui fait chuter la tension. pour cela vérifier tous les capteurs alimenté en 5 volts. les débrancher un par un jusqu'à retrouver la bonne tension.
Deuxième cas: le calculateur ne fournit pas le courant correctement et la c'est moins marrant.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
