Discussion: Code pin clio 2
Vieux 31/05/2016, 12h23
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
peut être que ce fusible alimente le tableau de bord ou l'UCH !! ?
Tu ne pourras pas démarrer tant que clef/UCH/ECU ne sont pas appairés ou immo-off sur ECU.
En résumé tu as :
clef occasion + UCH origine + ECU occasion
-1 avec CLIP il faut 2 éléments appairés et le code PIN APV pour programmer le toisième,
donc reprog de l' UCH Siemens avec un dump vierge .. ET arriver à obtenir le PIN de l'ECU occasion !!! (post #13 "jah93")
-2 solution "prodebutant" post #24 : extraire le code Immo de l' ECU occas puis dump vierge dans cette ECU ...
-3 virer l'antidémarrage dans l' ECU ( post #22 de "meca") c'est à dire faire un immo off sur le calculateur ECU occas.
la solution -3 me semble la plus simple, cherche de ce coté là.
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
