Vieux 31/05/2016, 14h49
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
L'élément qui se trouve sur les pins du composant peut poser problème...
Si c'est un silicone, c'est un isolant thermique !
Sinon, il est possible que ce soit de la colle chaude, et là elle va fondre lorsque tu commencera à chauffer, ce qui va polluer tes pistes pour ressouder !
La grille de trous (les vias) que tu trouves sous le composant est utilisée pour transmettre et dissiper la chaleur. Ces vias sont remplis d'étains qui fait alors office de joint thermique entre le dessous du composant et le PCB utilisé comme dissipateur.
Avec l'arrivé du sans plomb, il est quasiment impossible de dé-souder ce type de montage, la chaleur de ton fer à souder d'électronicien est dissipée par le circuit avant d'arriver à la température de fusion du sans plomb (217°C à 227°C)...
Ta seule chance est de disposer d'une bonne puissance.
Il n'y a plus qu'à essayer, as tu la possibilité de récupérer une carte HS auprès de ton dépanneur pour faire un essai de dé-soudage au préalable ?
La solution évoquée par Samsara me semble la plus raisonnable !
Bon courage :)
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
