Vieux 31/05/2016, 17h21
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Tu dois couper les pins avec un cutter très bien affûté ou avec une Dremel, il faut couper du côté du CI pour ne pas risquer d'arracher les pistes.
N'essaie pas de retirer l'étain du plan de masse dissipateur , tu dois chauffer le CI tout en essayant de le soulever avec un cutter ou autre.
Une fois retiré , tu pourras dessouder les pins puis nettoyer le tout à l'acétone, normalement le silicone devrait s'enlever.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post:
pouettedu76 (18/08/2017)
