Vieux 31/05/2016, 22h52
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
il faut que tu Controle l'oxydation de la masse qui part sur l'aluminium du support de la sphère et du clapet de pression où est fixé le moteur électrique . Si la masse et bonne . Alor dépose le moteur electrique pour voir si il ne baigne pas dans l'huile .
Ton huile était propre avant de la vidanger ? Ou noire ?
Cela peut venir du clapet a ressort dans le support de sphère sous la Boite qui ne maintient plus la pression d'huile (clapet ureste ouvert)
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
