Vieux 01/06/2016, 14h23
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Envoyé par aurelien Voir le message
filtre a gasoile neuf. le plein non mais 1 bon tiers les 2 pompe ont ete changé ainsi que tout le circuit bp.
Bizarre elle monte a 120 bar puis se coupe. ensuiteelle remonte maxi jusqua 20 bar puis au bout de 5mn d attente elle remonte a 120
Ok, ok. As tu du débit juste après ton filtre à gasoil en actionnant les pompe de gavage?
ton pb vient peut etre de là....pb de mise à l'air du réservoir!
tu es sûr également de ton retour au reservoir?
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
