Vieux 01/06/2016, 19h26
rallyefan38
Avatar de rallyefan38
rallyefan38 is on a distinguished road
attention a la mise de contact(immo ok ou non) tu n'as pas d'allumage mais tu as la mise a la masse de la pompe qui tourne pendant 2 a 3 secondes ensuite elle s'arrete pour avoir de nouveau la pompe plus allumage faut mettre en position demarrage et avoir un signale pmh c'est ce signale pmh qui fait mettre de nouveau la pompe a la masse et qui commande injecteur et allumage si ton immo est ok biensur
rallyefan38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rallyefan38 For This Useful Post:
Benoît 03 (09/05/2023)
