Discussion: service sur Kangoo
Vieux 01/06/2016, 21h19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Il faut savoir que la manip d'appuyer sur le bouton ADAC (bouton ordi en bout de la commande d'essui-glace) ne marche que si l'échéance est entre 10% et 0.001% de la periodicite
-> Si vous avez passé l'échéance, il faut appliquer cette manipulation :
_ Tourner la clé pour mettre le contact (moteur non tournant)
_ Appuyer et maintenir le bouton de remise à zéro du compteur (entre les 2 compteur à aiguille)
_ Tout en maintenant appuyé , agir sur la pédale d'accélérateur 3 à 5 fois. (accélérer à fond puis relacher)
_ Au bout de quelques secondes, le kilométrage de dépassement de vidange clignote, puis passe à 20000 ou 30000 (suivant millésime de votre Kangoo)
