Vieux 02/06/2016, 11h23
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut perte de puissance megane 1.9 dci
Alors voilà je me tourne vers vous après avoir cherché un long moment cette foutu panne sur une megane 1.9 dci 120 de 2004.
La voiture démarre normalement mais elle a un gros manque de puissance.
Ce que j'ai fais
Diag au clip 0 défaut, n75 changée idem, egr nettoyée idem, capteur map et arbre a cames changés idem.
Au clip la pression de suralimentation n'atteint pas la consigne max 1.3 bar pour 1.7 de consigne.
Calculateur moteur changé pour enlever cette hypothèse et idem.
Débitmetre débranché la voiture en accélérant claque, injection en grosse pression.
Teste du faisceau de la n75 nickel
Filtre a gasoil neuf
Le turbo controlé et les turbines sont nickel et oui j'oubliais le data n'est pas bouché car je l'ai vidé pensant que ça venait de lui.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
