02/06/2016, 15h06
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par jpay2
j'ai deja commencer avec iot,connnection =ok
lecture 29f et 24c =ok sur le t4
comme mon ecu ori ne repond pas toujours,j'ai dessouder 29f et 24 ,j'ai lu /sauvegarder et j'ai directement changer la 29 et 24,ensuite je remet iot=plus de com
je dessoude 29 et 24 remet ori=com ok
je reste avec iot inject 29f et 24 c ori avec iot,ecriture =ok je deco,et essay de reco =pas de com
je ressort ma 29 et 24,je remet mes fichier ori du t4 ,remet iot =com ok
j'ai fait la meme chose avec mpps=idem
j'aurai bien penser a dump corrompu ,mais si tu chauffe l'ecu d'origine elle demarre,si il est froid =trop d'erreur de comm au diag et tu ne rentre pas .....
voila pourquoi je poste un sujet car la je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas ce que je fais,
visuelement il y a aucune diff entre 0281010650et 459,meme avec l'identification du procc =idem,mais flash de l'infineon ou chsksum pas pareil....je ne sais pas ....
ce que je trouve étonnant malgré que que la version de tes deux calculo soit les memes , c'est que ECU bosch database ne les donnes pas compatibles
