Vieux 02/06/2016, 15h13
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,pour ce qui ne comprenne pas .....la clim fait du froid,juste a cote il y a radiateur habitacle qui fait du chaud,il y a creation d'humidite avec la clim et tous c'est facteur sont tres propisse a la proliferation des bacteries....
les gens disent souvent" je met pas la clim quand je sort de la voiture je tombe malade avec l'ecart de temperature entre dedhans et dehors"
=ce qui est faut,c'est les bacteries dans le systeme de ventilation qui sont en cause,quand tu mes la ventilation en marche,tu respire toutes c'est bacteries....
le remplacement du filtre ne sert absolument pas a supprimer les bacteries,donc surtout desinfection a faire ,il y a plusieur produit,moi je met un mousse dans la ventil,laisse agir 20min avec ventil et apres ca send bon et tu tombe pas malade
surtout a faire si vous avez un bebe dans la voiture....
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
