Vieux 03/06/2016, 11h42
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Envoyé par aurelien Voir le message
filtre a gasoile neuf. le plein non mais 1 bon tiers les 2 pompe ont ete changé ainsi que tout le circuit bp.
Bizarre elle monte a 120 bar puis se coupe. ensuiteelle remonte maxi jusqua 20 bar puis au bout de 5mn d attente elle remonte a 120
Avec ton bidon et ta pompe tu n'as peut etre pas assez de sauce...
Avec les pompes de gavage de la voitures, tu as 4 bars.
Mais tu ne me dis toujours pas si l'arrivée de carburant à la pompe HP a un bon debit!!!!
Quant tu dis avoir changé tte la basse pression, as tu changé aussi les retour?
Y a t il échangeur pour refroidir le gasoil sur le retour?
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
