Vieux 03/06/2016, 17h42
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Question clio 2 2002 defaut df062
bonsoir TE
clio 2 2002
moteur origine 1.2 8v ecu sagem2000 rpm
le moteur est d'eja remplacer par un moteur symbole 2013 1.2 16v (d4f732)
le moteur est demarre mais des ratés et ralenté instable
au diag (canclip); df062 circuit bobine d'allumage cylindre 1 et 4
j'ai essayer tous les possible changer la bobine ,,,bouje d'allumage ,,ext
je pense que le defaut dans la signale de capteur pmh
est ce que les volants moteurs est defferent ?
j'ai débranché l'injecteur coté d'ambrayage normalement c'est l'injecteur 1
mais dans le diag : l'injecteur 4 C.O ????
merci d'avance
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
