Vieux 04/06/2016, 14h41
Nico
Avatar de Nico
Nico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the rough
Par défaut Remplacement edc16CP31 mercedes
Bonjour, je dois effectuer un remplacement d 'edc 16CP31 sur mercedes. J'ai commencé par lire mon ecu hs en bdm. J' en ai extrait la flash et le micro; pas d'eprom sur ce modele elle est incorporée à la flash avec le code tournant.
J'ai fais pareil avec l'ecu d'occassion, mais aucune com en bdm. Je test mon matos sur l ecu hs, surpris plus de com bdm. ( j ai testé mon matos sur d'atre edc16 RAS).
J'ai donc fais du pinout afin de faire un diag sur table et une extraction via obd2. Pas de pb sur table, en CAN l 'ecu répond bien.
Comment puis je remplacer mon ecu sans com bdm?? Car la lecture obd n' a pas les codages? Comment rétablir la com bdm?
ps si joint dump et photos
Type de fichier : jpg ecu obd benz.jpg (14,7 Ko, 82 affichages)
Type de fichier : jpg ecuu obd benz.jpg (14,5 Ko, 63 affichages)
Type de fichier : jpg etiquette obd benz.jpg (20,2 Ko, 77 affichages)
Type de fichier : jpg id obd benz.jpg (7,6 Ko, 58 affichages)
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
