Vieux 04/06/2016, 16h15
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut 307 hdi 2004 moteur RHY
Salut, problème de démarrage après changement de la culasse suite à un échauffement.aucun défaut avec Diagbox ,paramètres standard pression carburant "0" on enlevant la fiche du capteur du signal de pression situé sur la rampe la pression augmente et devient normale (consigne) la voiture démarre mais difficilement .Une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
