Vieux 04/06/2016, 20h13
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Attention, le schéma que j'ai joint n'est pas nécessairement celui de ton alim mais celui qui devrait s'en approcher,à toi de voir si il correspond.
Comme tu peux le voir sur ce schéma, la tension qui alimente UC3842 est dérivé de la résistance R10 5KΩ, à toi de vérifier sur ton alim si UC3842 est bien alimenté via une résistance à travers les 311V.
De toutes façons, cette tension de 13V est fugitive ,donc tu dois placer ton voltmètre aux bornes 5 et 7 puis allumer l'alim (avec le connecteur P3 ON/OFF) pour vérifier qu'elle est présente.
Visiblement le MOSFET est OK.
Tu dois vérifier à l'ohmmètre que les primaires du transfo sont OK (quasiment un court-circuit) ,donc tu dois avoir 311V entre la borne 2 du MOSFET (noté D3-1 sur le schéma) et la borne 3 (à travers la résistance R9 0,22Ω qui est relié au ⏚ ) .
En clair ,le MOSFET est un interrupteur qui envoie 311V au transfo via UC3842 par la pin 6 (OUT).
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
