Vieux 05/06/2016, 04h56
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Tout d'abord, pour ce qui est de faire une lecture avec Delphi ou WoW, cela ne fonctionne pas. J'ai testé sur des véhicules qui fonctionnent normalement et pas de communication. Sachant que le cable adaptateur est bon.
Tu dis avoir débranché la batterie mais les 2 connecteurs du boitier moteur ont ils été débranchés également ?
Si le calculateur n'est pas en cause alors quelques petites choses à contrôler :
Vois si la pompe de gavage se déclenche sous l'action du démarreur, pas juste en mettant le contact.
Ensuite les classiques sur ce genre de panne, voir si le gasoil sort, en pression de la pompe HP.
Si il ne sort pas en pression, vois dans un premier temps du côté du régulateur de pression (derrière la pompe HP). Tu le démonte et contrôles l'état du joint torique ainsi que la résistance (environ 2.7 Ω).
Si le gasoil sort de manière correct vois les retours d'injecteurs.
Pour finir vois également la tension de sortie sur la connexion du neiman. Il y a 2 sortie, quelques fois il y a une perte de tension sur l'une d'elle qui bloque le démarrage.
En espérant que le calculateur ne soit pas en cause, car juste débrancher la batterie ne suffit pas toujours. Déjà eu le cas.
pouettedu76 (05/06/2016)
