Vieux 05/06/2016, 08h32
jos
Avatar de jos
jos is an unknown quantity at this point
merci pilouf et michel13 de votre aide
la batterie a étalt debranché mes pas le calculateur !
pour le diag j'ai acheté la broche ronde adaptatrice odb spécial ivéco
mes pas de diag possible ! ( il faut quoi comme outil de diag sur ivéco ? )
se que j'ai constater c'est que en actionnant le démarreur j'ai pas de gazoil qui sort aux injecteurs ! donc la pompe hp et vérouillée
j'ai bien peur que le calculateur soit cuit
je vais faire les tests que tu me dit pilouf merci .
jos est déconnecté   Réponse avec citation
