Discussion: pas de +APC Scenic 2
Vieux 05/06/2016, 11h44
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
ton problème vient du coté UPC à 100%%%%% , j'ai déjà eu ce souci!!!
parfois il faut 2 ou 3 UPC pour être sûr du fonctionnement.
Un conseil d'amis mème si l'UPC est soit disant OK, je t'invite fortement a nettoyer toutes fiches au Nettoyant contact ainsi que les cartes électronique de l'UPC !!!!!
C'est lui qui distribue les =12V car il permet la protection et la commutation du +12V
en effet du Vert de Gris et présent sur toutes fiches et sur l'UPC, cette oxydation m'a fait la misère.
Il s’agit d'un défaut générique sur les scénic. l'UPC est soumis à l'humidité.
ton verrou de colonne tu ne l'entend pas JE PARI......alors inutile d'attendre.
Tes essuies glaces ne réagissent pas ?
Alors démonte et nettoyage des fiches UPC et surtout nettoyages des carte électronique de l'UPC
Tiens moi au courant
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
pouettedu76 (05/06/2016)
