Vieux 05/06/2016, 23h00
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
salut comme dit mathieu tu remet ton dump du calculo d'origine avec tes dump d'origine tu te procure le pin du vh a partir du dump en suite tu prend ton diagbox et tu telecode ton bsi il me semble avec la fonction piece de rechange puis telecodage manuel , puis tu recode le VIN le PIN et toute les option du véhicule et magit sa démarre ,,,, bon courage tu va y arrivée
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
