Vieux 05/06/2016, 23h17
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par cyril34070 Voir le message
salut comme dit mathieu tu remet ton dump du calculo d'origine avec tes dump d'origine tu te procure le pin du vh a partir du dump en suite tu prend ton diagbox et tu telecode ton bsi il me semble avec la fonction piece de rechange puis telecodage manuel , puis tu recode le VIN le PIN et toute les option du véhicule et magit sa démarre ,,,, bon courage tu va y arrivée
merci pour l’encouragement vraiment
pour avoir le code pin y'a t'il un soft ou un moyen?
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
