Vieux 06/06/2016, 18h57
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Salut , cela n'est pas du tout la modif pour passer vers du EU... Dans ton tuto le kess reste incompatible avec le 24V, le remplacement des filtres murata il faut bien dire que c'est lorsque le pcb n'a pas la ligne de masse qui passe sous les filtres... bref ça c'est le minimum des modifs à faire mais ce n'est pas une transformation vers du EU
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Silentmaxx (15/12/2020)
