Vieux 06/06/2016, 19h28
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,probleme de tolerance hors cote de ton injecteur
si tu l'efface il va partir pendant 1000km je pense puis il va revenir
efface tous,roule puis il va te le redire ,la tu te trompe pas d'injecteur (cote distri ou embrayage),tu le remplace,codage =ok
le reste a parament c'est une valeur erroner des bouton de commande de regulateur,rien a voir avec ta panne
soit encien defaut ,soit autre probleme si il revient
tres probablement resistance creer par le contact du bouton
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
