Vieux 06/06/2016, 19h56
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Envoyé par kmtech Voir le message
Salut , cela n'est pas du tout la modif pour passer vers du EU... Dans ton tuto le kess reste incompatible avec le 24V, le remplacement des filtres murata il faut bien dire que c'est lorsque le pcb n'a pas la ligne de masse qui passe sous les filtres... bref ça c'est le minimum des modifs à faire mais ce n'est pas une transformation vers du EU
Les clones EU sont-ils des clones chinois modifié ? Ou alors des pcb fait sur mesure ?
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
