Vieux 06/06/2016, 20h13
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 25
micka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud of
Par défaut Problème code tournant bmw 745d après reprogrammation
Salut les amis, voilà je voudrais savoir avec qu'elle interface je peux reprogrammer la clé avec les calculateur ?
Après une dépose des deux calculateur edc16cp35 pour un mod et Dpf j'ai fait une lecture bdm par sécurité, écriture ok..
Seul soucis les donné eprom change à chaque alimentation et du coup pas de démarrage.
La synchro cas /dme est OK mais c'est ce foutu immo tournant qui me bloque.. Soucis même à la première lecture le code à changé à l'alimentation donc non possible de remettre réellement l'origine.
micka45 est déconnecté   Réponse avec citation
