Discussion: rav4
Vieux 02/09/2011, 01h01
A-M-S
Avatar de A-M-S
A-M-S is on a distinguished road
Le code P1251 signifie une défaillance de la géométrie variable du turbo, c'est un défaut relativement courant sur le Rav4 2.0D4D
Le moteur se met en sécurité, car la géométrie variable du Turbo a tendance à bloqué et la pression du turbo pourrait être trop élevé .
Plusieurs choses possible : Nettoyage du système d'admission avec un produit que l'on pulvérise dans la durite du filtre à air ( tout en faisant varié la géométrie variable), après plusieurs tests, Soit démontage du turbo et nettoyage ou cas extrême et rare ( coût) remplacement du turbo .
A-M-S est déconnecté   Réponse avec citation
